Machine Femto Tools FT MTA03 de caractérisation micromécanique de matériaux aux échelle micro et nano
- Imprimer
- Partager
- Partager sur Facebook
- Partager sur LinkedIn
Cette machine comporte un système d'actionneurs piezzoélectriques permettant de réaliser des déplacements jusqu'à 29 mm de longueur avec une précision de 0.1nm suivant les 3 axes.
Les capteurs d'efforts à détection capacitive différentielle sont capables de mesurer des forces allant de 0,5 nN à 200 mN. Leur pointe peut-être plate ( section 50 x 50 µm²) ou sphérique ( rayon de 25 ou 125 µm) . Ils peuvent être montés à la verticale ou à l'horizontale.
Le chargement peut se faire de manière quasi-statique ou dynamique jusqu'à une fréquence de sollicitation de 100 Hz sur 50 µm d'amplitude.
Un microscope optique numérique tournant à 180 ° autour du capteur et différents éclairages permettent l'acquisition de la scène pour un champ de vue allant de 9,5 x 7,1 mm² à 1,4 x1mm² ( résolution de 0,5 µm/ px).
Un système de chauffage permet de contrôler la température de la platine jusqu'à 200°C.
Contact
- Responsable scientifique : A. Naillon
- Responsable technique : JB.Chabert
- Imprimer
- Partager
